- Thomson australe ne chauffe plus
- Code erreur sèche-linge thomson - Guide
- Code erreur lave linge thomson - Guide
- Lave vaisselle thomson erreur e4 ✓ - Forum Electroménager
- Ballon d'eau chaude ne chauffe plus en automatique ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Acova timerprog ne chauffe plus ✓ - Forum Chauffage et climatisation
il y a de fortes chances que la résistance soit a la masse cela arrive souvent donc dans un 1er temps la débrancher et faire un essais pour controle si ok la remplacer ce n'est pas toujour facile a remplacer
cordialement
richard
cela se trouve où, je suis une femme et pas trop habitué à ce genre de chose j'ai voulu appeler le réparateur mais c'est fermer jusque fin aout alors si je peux le faire...
re:
il me faut le type complet de l'appareil pour vous aider
sur une etiquette constructeur soit sur le levier de la pédale des roulettes soit a l'arriere de la machine
soit derriere la trappe de filtre de pompe
richard
bonsoir,
il s'agit d'une australe 2
1200 tours aqua systeme
cela vous suffit il car je ne vois d'étiquette et je n'ai pu la notice
cordialement
cela hélas ne suffit pas car australe ne me permet pas de consulter le cd de docs
mais s'il s'agit du chassis auquel je pense je ne pense pas que vous soyez a même de résoudre le problème car sur le chassis en question seul un professionnel est a même d'en effectuer le remplacement car trop complexe pour vous
cordialement
richard31
