Comment rendre lisibles les inscriptions sur une pierre tombale ancienne ? [Résolu]
Utilisateur anonyme - 4 nov. 2010 à 18:28 - Dernière réponse : jocelyn-graveur 2 Messages postés vendredi 6 octobre 2017Date d'inscription 6 octobre 2017 Dernière intervention
- 6 oct. 2017 à 17:40
J'ai retrouvé une tombe très ancienne d'ancêtres, et pour la nettoyer j'ai (bêtement) brossé energiquement la pierre. Or cette opération a fait disparaître le peu de couleur noire qui rendait les lettres gravées lisibles. Comment les noircir à nouveau en utilisant le relief de la gravure ? Bombe de peinture (laquelle) puis essuyage ou abrasion de l'excès (comment) ?
8 réponses
Répondre au sujet
Utilisateur anonyme - 5 nov. 2010 à 21:10
+10
Pour compléter la réponse de Michel Fontaine : Attention, le ponçage ne pourra être partiel (différence d'aspect entre les parties poncées et non poncées). Compte tenu que l'on trouve maintenant facilement des outils électro-portatifs sur batterie, il peut être intéressant de poncer toute la surface. Si vous ne voulez pas en arriver à cette solution, et dans l'hypothèse ou les lettres sont en creux : peindre les creux et pour fignoler, enlever la peinture sur le plat avec un chiffon et du white-spirit. Si vous ne voulez pas contourner une à une toutes les lettres, poser le chiffon mouillé sur une cale en bois ( comme une cale à poncer) et passer sur toute la surface.
Utilisateur anonyme - 13 nov. 2010 à 15:33
+6
PRENDRE UN PINCEAU FIN . ET DE LA PEINTURE DE LA COULEUR Q IL Y AVAIT AVANT CHOISISSEZ UNE PEINTURE RÉSISTANTE AU SOLVANT ET PASSER SUR LES LETTRES DE LA PIERRE TOMBALE.NE CHARGER PAS LE PINCEAU DE PEINTURE SI VOUS LE FAITE .
Utilisateur anonyme - 7 nov. 2010 à 08:30
+5
C'est un boulot mais une méthode que j'ai usé c'est un gros feutre noir indélébile et de passer plusieurs dans les lettres.
Utilisateur anonyme - 6 nov. 2010 à 18:00
+4
Couvrir toute la surface, sauf les lettres en creux, avec du blanc d'Espagne épais ( pas trop dilué). Laisser sécher. Gratter doucement les bavures de blanc dans les creux. Utiliser une peinture haute température en bombe pour colorier les inscriptions. Quand c'est sec, laver le blanc à l'eau. Ce qui ne part pas, notamment les bordures des lettres durcies par la peinture, est à gratter avec un outil bien affuté.
Utilisateur anonyme - 5 nov. 2010 à 15:31
bonjour tu peux essayer de faire des pochoirs , et ensuite avec une de laque adaptée tu repeint , c'est du boulot avant , mais le resultat est nickel . bonne chance.
Utilisateur anonyme - 7 nov. 2010 à 10:44
salut,tout d abord en quoi est la pierre tombale,pierre calcaire,granit ou beton.pour pouvoir lire sans effort 1 lampe de pochede la penombre positionner le rayon de lumiere en arasant la tombe,normalement pas de probleme pour lire.ça c est pour lire maintenant pour rendre lisible au maximun si calcaire ou beton .preparer une mixture une poignee de cendre+1 poignee de terre melanger mouiller jusqu a avoir une pate puis etaler avec 1 eponge essuyer le surplus ;creux rempli donc lecture A+ bonne chance ps pour granit rien a faire
Utilisateur anonyme - 7 janv. 2011 à 16:46
aérosol peinture doré ou noir ,protéger le contour de l'épitaphe avec du papier cache peintre et essuyer de suite les débordements avec un chiffon humidifié au white-spirit
jocelyn-graveur 2 Messages postés vendredi 6 octobre 2017Date d'inscription 6 octobre 2017 Dernière intervention - 6 oct. 2017 à 17:40
voici la réponse d'un professionnel, un tuto sur la redorure des lettres de tombe.
http://plaque-funeraire.blogspot.fr/2017/10/redorer-les-gravures-dune-tombe.html
Je suis graveur professionnel depuis plus de 30 ans, j'ai fais ce tuto pour répondre à ce genre de questions récurrentes.
Je réalise des plaques funéraires personnalisées que je vends par internet, je fais aussi les gravures de monuments, les décors et portraits gravés.
Mes clients veulent souvent restaurer les gravures de leur monument funéraire.
Le sujet est ancien mais comme je suis tombé dessus, je pense que d'autres aussi.
Bien cordialement, Jocelyn RENAUD
Commenter la réponse de jocelyn-graveur
