- Comment remettre ma courroie ?
- Courroie machine à laver qui saute - Forum Electroménager
- La courroie de ma machine à laver ne tient pas ✓ - Forum Electroménager
- Remettre ressort barre de douche - Forum Bricolage / outillage
- Comment remettre le cerclage joint machine à laver - Forum Electroménager
- Comment remettre une porte coulissante sur son rail ✓ - Forum Bricolage / outillage
7 réponses
coiffer la courroie sur la poulie moteur en 1er ensuite en forcant fortement coiffer la poulie tambour ne pas heziter elle ne cassera pas quelle est la marque de votre produit car sur certains produits si panne persiste une modif est a effectuer
cordialement
richard
re:
au vu de la marque pas de soucis connus pour cela
au pire prévoir son remplacement si persiste
richard
voila je vien de la remettre , par contre en faisant tourner manuellement la courroie , elle a tendance a s'enlever au fur et a mesur ( j'ai testé 2 positions sur la poulie du bas ) .
Est ce normal ? peut etre que le panneau , une fois referme empeche ce pb ?
re:
j'ai bien peur qu'il y ai un souci mais lequel? via le clavier pas facile de répondre
faut'il changer la poulie? honnêtemment je ne sais pas
richard
alors en fait , c'est l'ecrou qui maintient la roue qui se devisse et fait apparaitre du jeu ..
Je vais dc tenter de trouver un produit qui va le bloquer car une fois serre tout marche nikel !
( sauf qu'il se desserre !)
Encore merci de ton aide ...
bonne fin de journée
