- Réfrigirateur Brandt Combi Sphéris
- Plaque induction brandt problème - Guide
- Problème réfrigérateur brandt - Guide
- Code panne machine à laver brandt - Guide
- Temperature refrigirateur - Guide
- Four brandt demo ✓ - Forum Electroménager
11 réponses
bonjour,
a l'emplacement de votre main vous avez le thermostat que l'on devine sur ce thermostat (repérez bien les couleurs de fils de chaque connection car couleurs non conventionnelles de fait pas d'erreur a commettre )
sur ce thermostat un fil est sur la borne 3 et un autre fil sur la borne 4 il faut les relier ensemble cela fera le schunt nécéssaire pour le controle
si le groupe démarre c'est que le thermostat est a remplacer
une astuce en attendant la piece aen cde si vous possedez un programmateur a interposer entre l'alim et l'appareil provoquez des coupures et enclenchement d'une période de 1/4 d'heures chacunes en maintenant le schunt tel quel cela vous dépannera provisoirement
voici un lien pour commander la pièce avec le type exact et la marque ce fournisseur vous livrera rapidement
Si vous le désirez voici un lien pour commander les pièces
http://www.cyberpieces.com/
je n’y ai aucune action il est très connu sur les forums
sa réputation n’est plus a faire il connait par contre mon pseudo richard31
cordialement
richard
Bonsoir Richard.
Merci beaucoup pour vos conseils qui m'ont permis de voir qu'il s'agit d'une panne de thermostat, j'ai entendu le compresseur se mettre en marche.
Cependant je ne peux pas le laisser brancher par le shunt car les resistances qui sont sur la carte ont chauffé immediatement(Fumée). Est-ce normal?
J'ai peur d'avoir un autre probleme, en plus du thermostat, est il possible que la carte soit endommagée??
Malheureusement je n'ai pas de programateur pour utiliser votre astuce.
Je vais de ce pas sur le site que vous me conseillé voir si je trouve mon bonheur.
Bonne soirée
re:
ce qui m'intrigue et m'inquiète c'est le fait que des résistances aient fumé
car le principe est le suivant contact 3 du thermostat= alimentation secteur contact 4 du thermostat= alimentation du compresseur ce qui fait que le schunt ne devrait pas agir sur la platine et là je ne comprends pas ce qui s'est passé
le thermostat ne joue en fait que le role d'un simple interrupteur tout a fait classique la seule difference étant le fait que l'action de ce role d'inter est rempli par le capillaire du dit thermostat en fonction de la température de l'enceinte, je pense que vous avez effectué une mauvaise manip a un moment donné mais je ne voie pas laquelle
merci de me tenir informé car navré de ce qui se passe
cordialement
richard
Apres avoir repris scrupuleusement toute la demarche que vous m'avez indiqué, je n'ai pas eu de fumée ce matin, et le compresseur fonctione bien. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi et comment j'ai fais une mauvaise manip hier, mais bon il est sur que j'avais du mal faire :-) ...
Cependant, les temoins lumineux des diodes qui sont sur la carte, et qui signalent la marche normale et l'activation de la fonction surpercongelation ne s'alument pas. De plus la lumiere ne fonctionne plus.
Est-ce normal que ces éléments ne fonctionnent pas lorsque le thermostat est shunter? (Sachant que je viens d'enlever le shunt pour verifier et que tout s'allume normalement, sauf temoin de marche, mais normal puisque le thermostat est HS)
A la vue de la réponse précedente je ne pense pas, mais je pose tout de meme la question.
En tout cas merci Richard pour vos conseil et vos explications.
Gérald
re:
je suis rassuré tout est bon hormis le thermostat bien sur
pourquoi tout est normal??? tout simplement parce que la platine est alimentée par le contact 6 du thermostat a condition que le 3 alim soit en place or le 3 durant le schunt n'alimente que le 4 vu qu'ils sont enlevés du thermostat et plus le 6 donc tout est normal
vous me suivez??
richard
Merci de votre réponse tres rassurante.
J'ai bien compris vos explications.
Il ne me reste donc plus qu'a trouver et à commender la piéce.
Je vous tiens au courant des réparations.
Au fait ce n'est pas trop galere pour faire traverser la sonde dans la petite gaine?
A bientot
Gérald
re:
cela l'est un peu car il faut couper le scotch armé c'est le plus ennuyeux ensuite c'est une question de patience mais on y arrive bien faut pas s'enerver car il y a du taf
mais achetez vous un prog a 50 francs cela est toujours utile croyez moi
cela vous fera patienter et rendra votre épouse contente
richard
Merci pour les conseils
Demain je vais acheter un programateur car c'est quand meme galere sans frigo.
Je n'ai pas reussis à trouver les meme references pour le thermostat sur le site conseiller. Mais il y a un vendeur de pieces detachées pour electromenager à cote de chez moi, donc je vais aller voir, on ne sais jamais.
Pour la pose du thermostat vous me rassuré, car j'avais peur que la sonde ne soit pas facile à changer, mais si avec un peu de patience tout vas bien alors il n'y aura pas de probleme.
Je vous dirai comment c'était ce remplacement une fois que ce sera effectué.
Merci pour les renseignements Richard.
Bonne soirée.
Gérald
Enfin de mes nouvelles, ou plutot de celle du frigo.
En fait j'ai trouvé la piéce juste à coté de chez moi, et j'ai donc pu reparer plus tot que prevu.
Pour la pose du thermostat aucun souci.
Une fois tout reconnecte correctement l'appareil c'est remis à fonctionner correctement.
Je vous remercie donc pour les conseils, et les renseignements.
Bonne apres-midi
Gérald
J'ai aussi un frigo combi, Brandt Sphéris. Une simple demande de votre part. Si vous n'arrivez pas réparer votre appareil, je serais boulversé d'acheter les poignées car les miennes sont tous las deux cassées !!
bonsoir, bandit 34
merci de donner des nouvelles du frigo qui fonctionne enfin donc problème résolu
cordialement
richard
m47 bonsoir,
je crois que vous avez un problème de vue particulièrement inquiétant
car vous n'avez même pas réalisé que cet appareil est réparé
pas plus que vous n'avez remarqué que bandit 34 était tout comme moi
courtois cela fait plaisir de l'aider(bonjour,bonsoir,merci,etc....)
croyez vous que l'on puisse faire de même pour vous??? en débarquant ainsi
pourtant il y a une solution a votre souci
mais a présent a vous de voir
le modérateur de ce forum
cordialement
richard
