- Cuisinière gaz-panne allumage
- Cuisiniere electrique - Guide
- Cuisinière à gaz - Guide
- Probleme allumage chauffage d'appoint gaz ✓ - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Chauffage mobile gaz ne s'allume plus - Forum Chauffage et climatisation
- Flamme orange gaz - Forum Electroménager
Observez bien la porcelaine de la bougie qui doit être fendue, celà ne se répare pas, il faut remplacer la bougie complète.
Denis
En effet, elles est fendue, merci beaucoup ; un peu de super glue ne suffirait pas ? Sinon, par curiosité, pouvez-vous m'expliquer le principe physique de cet allumage.
Merci,
Bye
Non pas de superglue, seule la porcelaine est isolante au courant electrique et en plus elle tient les hautes températures.
Le principe est simple: Le bouton poussoir qui commande l'étincelle alimente un transfo en 220, de ce transfo sort sur chaque fil qui va à une bougie une tension de 2 ou 3 Kvolts, ce qui créé une étincelle entre la partie metallique de la bougie et la masse (Chapeau de bruleur).
En fait, c'est exactement le principe de l'allumage d'un moteur thermique avec le rupteur en moins.
Denis
