- Frigo combi brandt (congel en bas)
- Temperature frigo - Guide
- Plaque induction brandt problème - Guide
- Degivrer congelateur sans eteindre frigo - Guide
- Problème réfrigérateur brandt - Guide
- Code panne machine à laver brandt - Guide
24 réponses
bonjour richard oui cela est possible mais il na pas précisé a son dernier post si le compresseur avait des temps d'arret c'est assez confus
toute mes amitiés richard 73s de jc21
bonjour, au vu de ce que vous marque j'ai fait un essai j'ai ponté le thermostat au bout de 3 h j'ai une t° dans le frigo de 0°et congel -35°, donc richard a raison en disans que le t° est hs, merci et a+.
bonjour,
pas obligatoire car ayant une régulation le compresseur ne peut en être la cause par contre un désétalonnage du thermostat reste a voir, bien que!!! quelle est la température ambiante du local ?cela est important a savoir pour vous répondre
de plus mettez vous le thermomètre dans un verre d'eau durant 24 heures dans le réfrigérateur ???
cela améliorera fortement le diagnostic
cordialement
richard
bonjour,
effectivement faites cela car j'ai quelques doutes qui seront vites levés
et donnez moi aussi la référence exacte de l'appareil marqué sur l'étiquette a l'intérieur de l'appareil voir sur le coté en principe il faut enlever le bac a légume pour la voir
cordialement
richard31
bonjour, j'ai fait comme vous m'avez dit donc le thermostat position 3 la t° dans le frigo est de 10°, je releve la plaque et je vous tiens au courant a+ merci.
bonjour,
effectivement la température est trop élevée de fait le compresseur ne tournant pas en continue le thermostat serait a remplacer car sa valeur de consigne n'est plus bonne avec le type je pourrai sans doute vous en fornir la référence et si besoin un site pour la commander
cordialement
richard
bonjour, que je mette le thermostat a 1 a 4 ou 7 la t° est toujours de 10°, j'ai oublie de releve le ref mais je vous la donne demain, merci a+.ps je me suis trompe sur la marque c'est un vedette et non un brandt).
bonjour oui je pense que richard a raison th a changer
cordialement jc21
73 a richard de jean claude21
bonjour,
pour ce qui est de la référence du thermostat la voici ref 45x1857 mais ne suis pas encore convaincu
je persiste a vous faire effectuer ma procédure mais ne touchez pas au réglage du thermostat sur position médiane durant les 24heures ni au thermomètre contenu dans le verre d'eau et donnez moi la température ambiante du local ou se trouve l'appareil
salut jean yves au passage
cordialement
richard
re:
excuses
j'ai tapé jean yves en pensant jean claude d'autant que je me doutais de ta venue suite a ton mail, je suis d'autant plus satisfait que d'autres technos arrivent sur le site et sont compétents cela va beaucoup aider les demandeurs car on pourra se completer, je ne connais pas tout,
le matériel évoluant si vite parfois j'ai du mal a suivre et toute aide est la bienvenue mais a présent je nous compte a une dizaine c'est plus rassurant
cordialement
richard
bonjour, je l'ai remis en service a 13h comme vous l'indiquez et vous donnerai demain les t°, merci a+.
bonjour, donc j'ai fait les releve, thermostat en position 5 la t° dans le frigo est de 9°,et dans la piéce il y a 23°,merci A+.
bonjour,
effectivement le remplacement au vu des résultats se justifie utilisez pour cela la ref de remplacement que je vous fourni plus haut 47x1907
Si vous le désirez voici un lien pour commander les pièces
http://www.cyberpieces.com/
je n’y ai aucune action il est très connu sur les forums
sa réputation n’est plus a faire
cordialement
richard
bonjour je pense que richard avait raison cela ne vient pas du thermostat
il y a surement un manque de fréon part contre le compresseur
marque des temp d'arret?? personnellement je ne pense pas
a suivre cordialement jc
bonjour,
jean claude je ne suis pas hyper convaincu que le circuit soit hs car si tu lis l'ensemble des posts tu verras que le compresseur ne tourne pas en continu mais j'espère qu'il ne régule pas via le klixon et la température ambiante est bonne j'espère un résultat par échange thermostat qui serait mal étalonné la suite nous le dira le tout c'est que ma démarche ai été suivi correctement
cordialement
richard
