- Panne F3 lave vaisselle whirpool ADP7976
- Code panne lave-linge - Guide
- Compartiment pastille lave vaisselle ne s'ouvre pas ✓ - Forum Electroménager
- E19 lave vaisselle bosch ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle thomson erreur e4 ✓ - Forum Electroménager
9 réponses
bonjour,
mic33 vous a fourni la liste des causes possible si vous ne savez pas les controler je vous en indiquerai la méthode
cordialement
richard
F3 système chauffant défectueux
-vitesse de chauffage trop lente sup 1,5 degrés en trois minutes
-élément chauffant défaillant
-relais de chauffage défectueux re2 sur platine
-ctn variation de résistance
-indicateur de présence d'eau wi défaillant (il reste à l'etat bas)pompe de cyclage ne fonctionne pas)
cordialement mic33
Merci beaucoup je vais regarder ce qu'il se passe. J'ai eut dernierement un pb avec le condo de la pompe de vidange (CC et mise a la terre). Il y a t'il un lien??
hello,
merci a tous
je viens de jeter un coup d'oeil, en fait la resistance est HS, connaissez vous un site pour les pièces détachées. La resistance est une beckmann P/N 461972462681
d'avance merci
re:
Si vous le désirez voici un lien pour commander les pièces
http://www.cyberpieces.com/
je n’y ai aucune action il est très connu sur les forums
sa réputation n’est plus a faire
precisez la marque et le modèle de votre appareil pour ne pas avoir d'érreur
cordialement
richard
Re:
Merci Richard pour tes conseils judicieux, je me suis rendu sur le site, malheureusement je n'ai pas trouvé exactement la meme resistance. le pb est que je trouve des similitudes (puissance, forme) mais pas exactement la mienne ou du moins pour mon type de lave vaisselle.
La resistance est une resistance 2040W bleckmann avec un code 12NC 461972462681 . Connaissez vous la reference whirpool de cette resistance ou un autre site.
D'avance merci
