- Comment vidanger un lave vaisselle siemens
- Lave vaisselle sharp f2 - Forum Electroménager
- Reset lave vaisselle siemens ✓ - Forum Electroménager
- J'aimerais faire un reset de mon lave vaisselle Laser ✓ - Forum Electroménager
- E15 lave vaisselle siemens ✓ - Forum Electroménager
la turbine de vidange se trouve sous le filtre a gauche.
enlever la vis torx 20 puis le petit capot.
ensuite nettoyer la turbine.
pour changer la pompe :
demonter la porte(pas le bandeau de commande) puis la plinte inf.(vis a droite et a gauche)ensuite le cache torx20(faire attention a la filerie)puis le tuyau transparent et la pompe et là. enfin! elle est fixée quart de tour.
(pompe en origine turbine 8 pales et non 4 adaptable)
pour faire touner la pompe,il faut faire une annulation programme.
bon dep.
re bonsoir lph
petit oubli....
avant d enlever la plinte il faut enlever les paneaux droit et gauche
bon dep.
