- Probléme de programmateur lave linge wirlpool 1046
- Comment enlever une tache de sang déjà lavé - Guide
- Fuite lave linge - Guide
12 réponses
bonsoir nicos.
pour te renseigner il me faudrait les 3 lettres avant le 1046.
awg ou awb, awa....
et me dire si toutes les fonctions: remplissage,chauffage et vidange/essorage sont ok.
a+
bonsoir vérifié votre électrovanne en premier car vous avez plusieurs bobine avec un hommetre sinon alimenté bobine par bobine en direct
sur le secteur 220v vous aurez un remplissagea chaque éssais celle qui est défectueuse vous n'aurais pas de remplissage ont peut changer une seule bobine a condition quelle soit démontable a voire sur place ou une photo ? salutation de jc21
bonsoir
c est une awg apparament je pense que c est la resistance elle ne passe pas a l hometre elle est donc grillée qu en pensez vous merci de vos repones
bonsoir nicos vous dite sur votre dernier post cela vient de la resistance
impossible car sur votre demande vous précisé que votre probleme se passe au niveau rinçage et éssorage il n'y a pas de chauffage au niveau
rinçage uniquement au lavage!!!!!!
donc verifié votre électrovanne en premier apres ont verra
amicalement de jc21
bsr et merci
j ai controlé l électrovane de remplissage elle fonctonne bien donc cela ne vient pas d elle merci quand méme si vous avez des idées
bonsoir
en fait la machine s arrette plusieurs fois pendant le rinçage et l essorage
le fait de bouger legerement le programateur a la main elle repart
avez vs des idées
merci jc pr tes conseils
bonsoir nicos,
sur cette machine.il y a parfois des blocages programmateur du a l encrassement du bouton programmateur (le bouton est trop dur pour le programmateur)il faut faire un essai sans bandeau et démonter le bouton avec son indicateur pour un bon nettoyage. Si sans bandeau le cycle est bon, remonter le bandeau(faire attention a l'alignement programmateur/ bouton).
bon dépannage et tient moi au courant.
didou11.
bonsoir ok didou je fais un essai je te tiens au courant
les programmateurs sont t ils fragiles sur ces moddele la ?
merci pour ton aide
bonsoir,
pas de probléme particulier sauf en cas de nettoyage du bandeau avec un nettoyant gras (monsieur propre.......) mais il arrive parfois que le bouton devienne télement dur que le programmateur casse. et là il faut le remplacer .
pour info:en cas de programmateur defectueux, le petit moteur du programmateur est alimenté en 220 volts en permanence mais le bouton ne bouge pas.
a+
bonjour,
pour confirmer le diagnostic de didou 11 vous devriez sentir les points durs en tournant le prog manuellement car il est exact que le couple du micromoteur n'est calculé que pour l'avance prog et pas le frottement sur un bandeau
cordialement
richard
