Comment régler un volet électrique
Utilisateur anonyme - 6 nov. 2010 à 08:15
 Utilisateur anonyme - 6 nov. 2010 à 19:35
les lames de mon volet électrique se sont bloqué en fermant le rideau,ayant tout décoincé,le volet ne ferme plus correctement,rideau ouvert reste une dizaine de lame,et je doit arreter le volet pour la fermeture quel réglage a faire?????????????????????????????? MERCI
6 nov. 2010 à 15:19
bonjour jean michel selon votre explication il est probable que le fait du blocage les butés du volets on peut etre bougés... cela expliquerai pourquoi vous avez un decalage je vous propose donc de redemonter de mettre le moteur potion basse et reperer la buté, idem position haute et de recalé vos lames en fonction des 2 reperes. verifier aussi le niveau de l'ensemble pour etre certain que le mecanisme n'a pas bougé cordialement
6 nov. 2010 à 19:35
un GRAND GRAND MERCI pour les réponses,dés demain je vais suivre vos conseils et ne manquerait pas de vous tenir au courant SALUTATIONS
