Est ce à cause de l'aquastop non alimenté ?
riri78 - 10 oct. 2005 à 20:39
 la sudiste - 10 sept. 2007 à 18:48
Bonsoir, Notre LV (environ 14 ans) ne prend plus l'eau lors du cycle de lavage. Voici les quelques observations que j'ai faites après lecture de post précédents : - LV ouvert sur le coté gauche et en bas devant. - En début de cycle, la pompe de vidage tourne et vide l'eau de la cuve (testé avec une casserole) la pompe de remplissage tourne mais l'eau n'arrive pas. A ce moment-là l'aquastop n'est pas alimenté (En l'alimentant directement, l'eau arrive). Ceci explique l'absence d'eau dans le LV. Mais quelle est la cause de cette non-alimentation ? Apparement, pas de fuite. Plancher du LV sec. Contacteur sur la coupelle (contenant une sorte de polystyrène ) fermé. Malgré l'absence d'eau, le cycle continue... ce qui me surprend : Pas de détecteur de présence d'eau dans la cuve avant chauffage ? Pour être complet, il y a environ 2 semaines, ce LV débordait légérement par un trou du labyrinthe (au dessus d'un cube servant à gérer le pressostat ?). J'ai débouché le gros tuyau noir reliant le bas du labyrinthe avec le fond de cuve (plein de graisse). Ensuite tout OK. Merci d'avance à tous ceux qui m'éviteront un nouvel investissement et mes excuses aux spécialistes pour les approximations...
9 réponses
Bonjour, Pas d'idée ? Impossible d'être dans ce cas ? (= mauvaise analyse de ma part) Richard (Vénéré modérateur de ce forum) sèche ? Merci de vos suggestions ... Bonne journée à tous
bonjour, effectivement je ne situe pas la cause c'est la cause de ma non réponse il faut dire que je suis mal documenté sur cette marque j'en répare de temps en temps mais en visuel cela est plus facile de plus je ne sais pas differencier les chassis par leur référence du fait de l'absence de doc j'espérait qu'un cyber serait a même de répondre si mieux documenté mais hélas pas le cas en ce moment mon idée serait que vous controliez le contact du flotteur de remplissage sur le coté gauche a l'avant du labyrinthe cela nécéssite le demontage de celui-ci et defaire a son tour le remplisseur degager la durite annelée qui est sans doute aussi encrassée ces appareils ont cette particularité (s'encrassent fortement) cela a été le cas des 2 derniers que j'ai fait en espérant parler du même montage que le votre la durite annelée dont je parle est a l'avant il y a aussi celle qui est en sortie vers l'évacuation a controler ainsi que la mise a l'air libre en haut du labirynthe qui s'encrasse cela est souvent bloquant je n'aime pas trop me lancer dans ce que je connais mal mais si cela peut vous aider!!!!!! il me manque le visuel de la machine pour mieux répondre cordialement richard
Bonsoir, Merci Richard pour ces suggestions. Comme j'ai déjà traité un problème d'encrassement il y a quelques semaines, il est probable que je n'ai traité qu'une partie de la cause. Je ré-attaque ce Week-end et je vous donne des nouvelles. Je joindrai éventuellement une photo ou une copie de l'éclaté (que j'ai trouvé sur minitel). Cordialement Bonne soirée à tous
re: merci de m'informer du résultat il y a plus de 20 ans je les connaissais par coeur j'étais même réputé pour cela mais depuis de l'eau a coulé sous les ponts et je ne puis plus en dire autant a présent cordialement richard
Bonjour, Un délai plus long que prévu pour avancer mais après déplacement du LV pour pouvoir travailler à l'aise, le LV s'est remis à prendre de l'eau assez réguliérement (mais pas toujours). Du coup, j'ai eu un peu de mal à détecter l'origine : le contact du flotteur de remplissage qui ne fonctionnait plus réguliérement. Après changement du contacteur, tout refonctionne.... (au moins depuis quelques jours). La durite à l'avant n'était pas encrassée.... Merci à Richard pour ces suggestions. Cordialement
bonjour rir78, bonjour richard, bonjour à vous tous, du fofo, je me retrouve dans la même situation que riri78 d' oct-2005 :-/ mon LV étant un Bosh - Secura SMS 50 (54 ou 55?) également pas de première jeunesse mais aprécié par sa simplicité et sa robustesse sans trop d'electronique ! l'aquastop étant identique au Siemens. Mes pannes non quotidiennes de non arrivée d'eau sont dangereuses car, comme disait riri78, le cycle ne s'arrête pas et la résistance chauffe à sec :-( Je voudrait, svp, qlq infos concernant ce contacteur du flotteur de remplissage. Est-il facile à localiser ? à trouver et à changer si il est la source etla cause du problème ? Merci à tous de me lire.
bonjour pourquoi ne pas commencer par changer l aquastop ????
c'est une éventualité dans le cas où c'est bien lui la cause. Mais je pense, que l'aquastop ne débite pas car il n'est tout simplement pas alimenté en courant; du moins quand ca lui prend. Le problème est donc bien plus en amont. Où n'aurais-je pas bien capté le fonctionnement de cette "electro-vanne" ?
avez vous ouvert cet aquastop ???? vu le branchement ???
