- Lave linge miéle ref w429s
- Code erreur 56y lave-linge candy ✓ - Forum Electroménager
- Sèche-linge bosch série 4 problème ✓ - Forum Electroménager
6 réponses
bonjour,
vu l'âge de l'outil j'espère que vous êtes sur de votre diagnostic
voici un lien pour le commander:
http://www.cyberpieces.com/
en principe la ref est marquée sur la pièce (tnr et enr:.........)
il est connu sur les forums
je n'y ai aucune action
cordialement
richard
bonjour, je pense que le diagnostique est bon car quant ont arrive au moment de la remise en marche du prog (lorsque la chauffe est termine l'embrayage sur le prog n'arrive pas en refaire enclenche le prog(il se bloque que sur la chauffe, merci a+.
bonjour,
vous voulez dire que le programmateur ne repart pas après que l'eau soit effectivement chaude(me le confirmer) cela n'est pas très logique car cela signifie que le micro moteur avance avant la dite chauffe donc le micromoteur serait bon mais dans ce cas ce serait le contact interne du prog qui ne le réalimente pas cela est possible mais je suis réservé sur ce point cela me parait curieux je n'y voie pas une logique
espéront que cela soit le cas
cordialement
richard
bonjour, c'est tout a fait ca le micro moteur tourne, mais sur ce programmateur on a une sorte d'electromaimant qui remet en route le prog mais le prog n'avance pas, si on tourne d'un cran le programme se termine sans probleme,merci a +.
bonjour programmateur tres cher machine a environ 25 ans
compter plus de deux milles franc sous reserve que miele le fournisse
encore mais il faudra faire une modif de branchement vus la derniere fois que moi j'ai fait qui remonte a huit ans et ce n'et pas a la portée
du bricoleur a vous de voire amicalement de jc21
