Comment démonter filtre principal (Brant 3540) ? [Fermé]
Posez votre question Stan - Dernière réponse le 20 oct. 2005 à 18:21 par Stan
Bonjour, quelqu'un peut-il m'indiquer comment on démonte les grilles de filtrage sur un Brant 3540 ? Je parle des grilles autour du piège à déchets, grilles micro-perforée. Merci Stan
plus moins
bonjour, je ne vous conseille pas cette opération, car le démontage est complexe, vous seriez obligé de déposer l'ensemble fond de cuve , et vous retrouver avec un problème d'étanchéité nécessitant le remplacement du joint (fond de cuve et cuve),ils se détend cela le rend inexploitable au remontage cordialement richard ps:si vous avez un compresseur vous pouvez le nettoyer sans démontage,c'est plus sûr
plus moins
Merci -- - Stan
