PB essorage Whirlpool Odalis [Fermé]
Posez votre question nonoëlie - Dernière réponse le 26 oct. 2005 à 22:10 par nonoëlie
Bonjour, Mon lave linge n'essore plus. J'ai nettoyé le filtre, la pompe de vidange fonctionne pour le plus gros de l'eau mais il en reste un peu dans la cuve au démarrage du cycle essorage. Pendant l'essorage, l'axe du moteur tourne vite mais la courroie n'entraine pas le tambour à la vitesse demandée ( il tourne très lentement ) Précision : les ailettes de la pompe de vidange tournent librement dans les 2 sens entre 0 et 180° puis il y a une sorte de cran puis à nouveau rotation libre entre 0 et 180. Est-ce normal ou bien la rotation doit être totalement libre ? Merci pour votre aide.
plus moins
bonsoir, pour la pompe pas de soucis cela est normal (aimants permanents) pour l'essorage votre poulie tambour est desserrée, il faut la remplacer,avec son écrou, défaut reccurent sur cette machine, remplacement effectué plus de soucis cordialement richard
plus moins
Merci pour vos conseils. Salutations. Noëlie.
