- Sèche linge ne démarre pas
- Sigle seche linge - Guide
- Sèche linge whirlpool voyant rouge - Forum Electroménager
- Erreur e21 seche linge candy ✓ - Forum Electroménager
7 réponses
bonsoir,
vérifiez que le switch du contact de porte est bien ok,(a l'ohmètre)
que la porte ferme bien n'est pas suffisant pour dire que cela n'est pas en cause
ensuite l'on avise
cordialement
richard
Merci à Richard pour votre réponse,
nous avons essayé de tester la pièce mais elle est entièrement fermée....
La machine avait redémarrée ce matin ???? mais s'est arrêtée après 20 mn...
Esther
bonjour,
avez vous enlevé le dessus de la machine? car je ne puis jurer de rien mais il est bien possible que ce switch en soit a l'origine languette deformée et ne faisant pas correctement contact, l'ennui est que via un clavier cela ne m'est pas évident a expliquer
cordialement
richard
re-bonjour...
Je suis restée à côté de la machine pendant qu'elle tourne et j'ai remarqué qu'à chaque fois que le tambour change de sens il y a un pt instant où la machine a du mal à s'enclencher jusqu'au moment où elle s'arrête entièrement... et le temps de refoidir un peu ? elle se remet en route..., nous avons enlevé le couvercle et sur la carte se trouvent 2 ptes boites ... est-ce cela qui déquonne?
Esther
re:
vous voulez peut-être parler de relais, auquel cas cela est une bonne piste
qui correspond au symptome, mais ne puis en faire une vérité pour autant, mais saurez vous voir si les contacts des relais sont charbonnés?
c'est l'hypothèse que cela suggère
cordialement
richard
bonjour richard
Apres avoir verifier effectivement les relais je pense qu'il y avait un point de chauffe donc petite soudure qui s'était former mais apres avoir tapoter dessus elle est reparti , apres avoir regarder la machine en detail demontage du tableau de bord puis du cache pour acceder au systeme d'ouverture de porte celui ci entierement mouler dans le plastique donc pas de posibiliter de l'ouvrir juste le changer je pencherai effectivement plus sur cette hypothese car temps que la securité porte ne se ferme pas correctment je pense que la macine aura du mal a demarer mais par contre pour le changer ca va pas etre si evident que ca je pense pouvez vous m' éclairer la dessus merci a vous richard et un petit coucou a esther puis a bientot ...
