- Le sèche-linge ne chauffe plus.
- Symbole seche linge - Guide
- Sèche-linge bosch série 4 problème - Forum Electroménager
- Ufc-que choisir sèche serviette - Guide
bonjour,
le controle de la résistance dans votre cas ne suffit pas, il faut aussi controler l'état des thermostats(klixons) voir s'ils sont passant, de plus si hs avant leur remplacement il faut prendre en compte le pourquoi de cela,
en général la cause est liée a un encrassement du circuit de ventilation, qui fait réagir les klixons trop violemment,par une montée en température trop rapide de la résistance, auquel cas ce circuit est a nettoyer, l'utilisation d'un compresseur et d'un aspirateur est idéal, si disponible, cela évite un démontage par trop conséquent,
cordialement
richard
Bonsoir Richard,
Merci de votre réponse rapide. En fait, après avoir formulé ma question je suis retourné sur le forum et le sujet avait été traité de nombreuses fois, et généralement vous aviez la solution. J'ai donc suivi les recommandations , à savoir tester le klixon et le bilame. En effet le klixon était HS, il indiquait 1 à l'ohmètre. J'ai également vérifié la gaine d'extraction, là aussi vous aviez raison il y avait de la bourre. J'ai nettoyé le tout, suis allé acheté la pièce défectueuse. Je viens de tout remonter et ça baigne.
J'ai découvert ce sites ce matin, il y a des coups de gueule de temps en temps mais quand on a la solution du problème et qu'on en fait profiter tout le monde c'est super.
Un grand merci au spécialiste que vous êtes.
kénavo de la Bretagne.
didier
re:
eh oui comme vous le constatez, cela arrive heureusement cela est rare, mais le role d'un modérateur est de l'assumer,
je le fais donc, en toute bonne conscience,
même si cela est rebutant, cela ne me décourage pas
cordialement
richard
