- Lave-Vaisselle THOMSON Aqua 222/A Type 8.T.1
- Code erreur lave linge thomson - Guide
- Lave vaisselle s'arrête à 1 minute - Forum Electroménager
- Lave vaisselle thomson erreur e4 ✓ - Forum Electroménager
- Code erreur e64 lave linge thomson - Guide
bonsoir,
effectivement si manque d'eau ou manque de pression de pompe de cyclage, ne vous orientez pas vers un problème de chauffage,ni de programmation, ils ne sont pas en cause,votre appareil est équipé d'un pressostat haute pression qui est connecté sur la pompe de cyclage son role est d'empêcher la chauffe dans les 2 cas cités, reste a savoir a présent pourquoi le niveau est insuffisant, pour cela il va donc falloir démonter le panneau latéral gauche et vous y trouverez une boite a eau, cela vous permettra éventuellement d'en déterminer l'origine,
a suivre
cordialement
richard
Merci pour votre réponse. Je vous confirme qu'ayant rajouté une quantité d'eau supplémentaire par la porte jusqu'à atteindre le niveau d'eau habituel, le LV à bien terminé son cycle, preuve s'il en est qu'il s'agit bien d'un niveau d'eau déficient et que l'arrêt du programmateur est bien lié à ce manque d'eau.
J'ai ensuite déposé le carter gauche comme vous me l'avez conseillé pour effectivement y trouver deux boites à eau positionnées l'une au dessus de l'autre. Je me suis attardé sur celle du bas puisque le "système de pressostat" en faisait partie. J'ai déposé cette boite et je l'ai nettoyée car elle présentait dans les labyrinthes des amas de détritus pouvant peut-être être à l'origine d'une mauvaise détection de la hauteur d'eau dans la cuve. Après repose de la boite, j'ai mis sous tension et le LV a pris de l'eau, mais il n'a pas atteint le niveau??? J'ai alors tourné le programmateur jusqu'à la vidange et puis j'ai recommencé le cycle... Lorque le remplissage s'est arrêté de nouveau, le niveau d'eau toujours pas atteint, j'ai simulé la fonction en actionnant la palette du microrupteur qui informe le programmateur que le niveau est bon. A cet instant, le programmateur a redémarré. J'ai terminé le cycle manuellement... pour effectuer la vidange... puis je redemarré le LV, mais maintenant, il ne prend plus d'eau du tout! Je n'entends que la pompe de recyclage.
Sans schéma, le dépannage des LV, ce n'est pas aisé...
Merci pour votre aide si ce cas vous inspire!
Cyberpapy_jf
