Lave vaisselle bosch logixx
Posez votre question pierrick g - Dernière réponse le 13 nov. 2005 à 17:09 par richard
Bonjour Mon lave vaisselle BOSCH LOGIXX déraille depuis quelques temps... 1ère étape: Le programme se lance et marque un temps exagéré 200 min en éco. En écoutant attentivement, les bras ne semble pas tourner et en analysant un peu, c'est le recyclage de l'eau qui ne semble pas se faire. QUelque fois il restait aussi bloqué sur 1 min. ALORS, nous avons démonté l'appareil, il s'est avéré que le bac à eau (coté gauche) est encrassé dans le coin en haut à gauche...mais pas moyen d'y accéder pour nettoyer ! Démontage des tuyeau d'accès d'eau, (recyclage) et la surprise, il y avait un bouchon de crasse. 3 lavage normaux réussis 2ème étape Une fois ça nettoyé, remise en marche avec produit spécial de lavage à 70 °. Maintenant, il n'effectue plus un cycle normal, quand on annule, il se met à zéro et ronronne sans s'arrêter vraiement et la vaisselle n'est pas propre. Merci de votre aide, Pierrick
moins plus
bonjour, bien qu'ayant localisé le défaut a l'origine de tout cela, il se peut a présent que la pompe de cyclage soit bloquée par un reliquat d'encrassement,ceci expliqurait cela, cordialement richard
Donnez votre avis
moins plus
Comment accéder à cette pompe de recyclage? En enlevant les filtres et en ouvrant , j'accède à une turbine, je la fais tourner (est ce ça ?) Mais cela ne change rien, le bac à eau se rempli et la LV commence sont ronronnement sans que rien ne se passe ... Même en annulant, il ne se vidange pas. Peut être une erreur lors du rebranchement des tuyaux ...Quel est l'ordre des tuyaux quand on les regarde de gauche à droite. Les miens sont évacuation (gris), recyclage(transparent) et arrivée d'eau (petit tuyau gris lisse)? Merci,Pierrick
Donnez votre avis
moins plus
dernière nouvelle ... Maintenant j'ai l'impression que ç ane chauffe plus ... Merci de vos réponses, Pierrick
Donnez votre avis
moins plus
re, qu'elle ne chauffe plus, ne me surprend pas étant donné qu'elle ne monte pas en pression la machine detecte de fait l'anomalie de la pompe de cyclage et empêche la chauffe un detecteur est prévu a cet effet richard
Donnez votre avis
moins plus
re, la pompe de cyclage est le gros moteur située sous la machine il faut ouvrir le bac inférieur pour y acceder, pas très simple a effectuer pour une personne non avertie,il vaut mieux qu'un techno confirmé le fasse pour vous, cordialement richard
Donnez votre avis
moins plus
re, attention!!!!!!! n'insistez pas a l'utilisation du lv vous allez commetre de graves dégats en persistant,la turbine de la pompe est grippée cela n'est pas grave insister grillera le moteur et là cela le sera!!!!!!!!!!!!! richard
Donnez votre avis
moins plus
conclusion de l'affaire : appeler un réparateur ?! A votre avis est-ce une réparation lourde et chère? Pierrick
Donnez votre avis
moins plus
re, pas spécialement, car un déblocage de pompe de cyclage n'est pas pour un techno un problème du moment ou il sait ou mettre ses mains, le tout est de savoir faire cordialement richard
Donnez votre avis
