- Mon refrigérateur ne demarre plus
- Température réfrigérateur - Guide
- Problème réfrigérateur brandt - Guide
- Ma tondeuse s'est arrête et ne démarre plus - Forum Bricolage / outillage
- Compresseur refrigerateur demarre puis s'arrete ✓ - Forum Electroménager
- Chaudiere fioul demarre puis s'arrete - Forum Chauffage et climatisation
bonjour,
a la suite de quel critère soupconnez-vous la fuite de gaz ? le compresseur se met-il en service? est-il chaud? si totalement froid, shuntez le thermostat afin de savoir si le dito en serait éventuellement la cause
cordialement
richard
Bonjour Richard
Merci de votre réponse
En matière de réfrigérateur , je ne m'y connais
C'est quoi le compresseur ?
C'est quoi shuntez le thermostat ?
C'est quoi le dito ?
Je suis désolé de vous poser ces questions, mais c'est pour mieux comprendre
Ce que je sais c'est que le réfrigérateur est chaud à l'interieur même si on le mets en marche
re,
le compresseur est la boule noire qui est en fait le moteur du frigo,a l'arriere de l'appareil,
un schunt par contre est le fait de relier les fils pour ce cas de figure cela consiste a relier le fil d'alimentation en principe marron a celui du compresseur en principe noir, cela court circuite le thermostat et permet de savoir si celui-ci est en cause
le terme dito est une expression qui permet d'éviter une répétition
pour ce qui vous concerne a la mise en route et pour faire simple dites moi si vous entendez le moteur démarrer
ensuite l'on avise
richard
Oui effectivement si je mets en route le refrigérateur, j'entends le moteur démarrer
Merci de votre avis
