- Changer les paliers de machine à laver
- Code machine à laver - Guide
- Changer roulement machine à laver brandt - Guide
- Fuite machine à laver - Guide
- Forum ma machine à laver n'essore plus ✓ - Forum Electroménager
- Trappe de vidange machine à laver faure ✓ - Forum Electroménager
8 réponses
bonjour,
(cela se dit)
votre machine est-elle frontale ou chargement par dessus?car au vu de la référence cela serait frontal, auquel cas, le démontage demande un palan et le remplacement est particulierement lourd a effectuer,via le net difficile de vous aider en cela
cordialement
richard
re,
auquel cas cela est tout a fait réalisable,pour ce qui est de la poulie, une fois la vis enlevée en principe cela en effectuant un mouvement de va et vient avec le 2 mains a l'opposé de la poulie elle va sortir si cela ne s'effectue pas,un extracteur serait souhaitable
cordialement
richard
merci pour la réponse .Je vais essayer.Si je n'y arrive pas,j'utiliserai l'extracteur de roulement.Cordialement.
Je n'ai toujours pas réussi à enlever la poulie du tambour;elle est coincée dans l'axe du roulement;j'ai l'impression qu'une entretoise l'empèche de sortir;peut-ètre dois-je pousser la poulie vers le flasque pour libérer l'entretoise et la sortir ensuite de son axe;je crains qu'en tirant alternativement avec la main droite puis la gauche,la poulie devienne voilée.
Encore merci pour la réponse.Cordialement.
