- Mon seche linge ne tourne plus
- Symbole seche linge - Guide
- Sèche-linge ne tourne plus et sent le brulé ✓ - Forum Electroménager
- Erreur e21 seche linge candy ✓ - Forum Electroménager
9 réponses
bonsoir,
controlez le contact de porte, en 1er lieu et indiquez moi si par contre le chauffage s'effectue
cordialement
richard
ps : j'ai supprimé le message qui faisait doublon
re,
c'est ennuyeux, car comme vous pouvez le constater sur le schéma, il ne reste que le module comme origine de la panne, l'ennui c'est qu'elle est couteuse,
renseignez vous auprès de cyberpièces sur le prix de celle-ci
a suivre
richard
Je vient de tester : la resistance n'est pas alimentée . l'interrupeur de porte est OK a l'ohm-metre+(quand on ouvre la porte les voyants clignotants deviennent allumés fixes).
avec reconnaissance
Rm
Bonjour Richard
Dois je comprendre que le cas est désespéré ?
Y a t ' il autre chose a tester ? je suis un pro de l'electronique mais sans
schema je suis perdu.
Un peu d'aide serait bien venue
merci
bonjour,
non votre cas n'est pas désespéré donnez moi le type de votre appareil,
j'ai tout simplement eu un surlendemain de fête qui ne m'a pas réussi,j'étais en mauvais état(au lit!!!)
cordialement
richard
re bonjour richard
mon seche linge est arthur martin ADE 586 e
A evacuation ;prgramateur electronique, et test d'humidite
remerciements matinaux
re,
a la vue du schéma de principe controlez le thermostat de sécurité a réarmement manuel sur la batterie de chauffe,et donnez moi reception de la doc
richard
suite :
Dans l'element chauffant
il y a 2 thermostats en serie qui presentent une resistance nulle donc en contact .Ils semblent identiques et aucun n'est a rearmement manuel
La sonde de temperature fait environ 7000 ohm
la bobine du relai sur la carte n'est jamais alimenté il ne colle donc pas
sur ses contact on trouve bien du 220 v
voila ou j'en suis help ,help
