- Que faire avec un probleme de sole sur cuisiniere ?
- Cuisiniere electrique - Guide
- Cuisinière à gaz - Guide
- Cuisinière électrique avec prise normale - Forum Plomberie
- Cuisinière frigidaire gallery problème - Forum Electroménager
- Cuisinière à bois rosiere - Forum Bricolage / outillage
8 réponses
re,
cette cuisinière as-elle une carte electronique? si pas le cas tu risques d'avoir un souci sur le commutateur comme tu dis qu'elle est vielle il se porrait qu'un contact soit charbonné, par contre tu est logique dans ta recherche
richard
la cuisiniere a 21 ans , il n'y a pas de carte electronique, mais l'encien dont je remplace ma dit que c'etait tres rare qu'un commutateur tombe en panne donc j'hesite , mais l'encien peut se tromper!!
la voute et le grilloir chauffe mais pas la sole , elle ne chauffe qu'un tout petit peu , bizzare
qu'en penser vous?
merci pour vos conseil sa m'et tres precieux
re,
comme quoi des fois les avis divergent, mais perso des commutateurs j'en ai pas mal changé pour le motif que j'ai cité, contact oxydé etc...
en retournant le commutateur en sens inverse on arrive a voir cela en visuel,
tiens moi au courant
richard
suite a mon probleme , je l'ai resolu en changent une cosse au niveau du grilloir qui etait mal plassé!!!
bizzard!!!!!! et sa marche
re,
non cela n'est pas bizarre, une cosse H.S sur une résistance n'est pas une nouveauté, ce qui m'intrigue c'est que tu n'ai pas vu qu'elle devait être oxydée cela crée un isolement néfaste a son fonctionnement
richard
non elle n'etait pas oxydé mais tout simplement pas a la bonne place apparament cela a du etre demonté!!!
