- Comment resoudre le probleme de mon four thermor ?
- Four electrique - Guide
- Problème four whirlpool 6ème sens ✓ - Forum Electroménager
- Four whirlpool 6ème sens ✓ - Forum Electroménager
- Mon four disjoncte au bout de 10 minutes ✓ - Forum Electroménager
- Mon four fait disjoncter le 30ma ✓ - Forum Electricité
9 réponses
croit tu que le probleme de chauffage pourrais provenir du moteur?
a un moment donnee j'ai tourner la pendule n'importe comment et la mes resistances se sont mise a chauffer, mais pas longtemps!
l'orsque j 'active la pyrolyse j'entend claque claque avec le voyant qui clignotte comme un relais
merci pour vos reponse
re,
a ton descriptif, je pense que tu as 2 soucis carte de puissance et platine de verrouillage
cordialement
richard
ps: tu as un mp
J'ai exactement le même problème avec ma cuisinière Sholtes.
Le four ne marche plus suite à un blocage de porte dû à une "mauvaise" pyrolyse.
Les plaques chauffantes marchent normalement.
Je ne suis pas du tout bricoleur. Comment je pourrai faire pour le faire réparer sans que ça me coûte une fortune.
Merci d'avance
bonjour peterpan1,
vous êtes apparemment dans le cas de figure d'un ensemble verrouillage défectueux, "fin de course non activé"
pas spécialement couteux comme dégât, mais a faire confirmer par un pro qui le déterminera en visuel
cordialement
richard31
Merci beaucoup Richard
Vous connaissez des Pro pas cher sur la région parisienne (92) ?
Merci par avance
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
17 avril 2012 à 09:16
bonjour, si la porte s'est bloquée parce que vous avez mis une pyrolyse c'est tout a fait normal et il faut attendre la fin de la pyrolyse !!!
re,
je ne puis vous renseigner sur la région parisienne, je suis dans le sud ouest, et ne connais guère les pratiques employées dans votre région
richard
attention au contact microrupteur de porte car si il ne fonctionne pas
on ne peut pas mettre la pyrolyse
