Comment controler un thermostat ?
cassap - 20 déc. 2005 à 19:26
 invité - 21 déc. 2005 à 16:20
bonjour, j' ai un problème avec mon frigo congélateur laden dpo 235. j'ai de la lumière à l' interieur, mais le moteur ne tourne pas. je pense au thermostat, mais je ne sais pas le contrôler. sur la plaquette ou est branché ce thermostat, il y a 5 fils, bleu blanc marron noir et terre. est il possible de vérifier si le moteur tourne, en branchant des fils en direct et si oui, les quels. merci d' avance de m' aider à résoudre mon problème.
Bonjour ; Oui, il est possible d'alimenter le moteur en direct. Pour cela il faut repérer les deux fils qui arrivent sur le boîtier moteur et y brancher le 220 avec les précautions nécessaires.
