Objet entre la cuve et le tambour ?
Résolu/Fermé
Emma.
21 janv. 2006 à 23:40
stf_la sudiste Messages postés 20425 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 5 janvier 2022 - 10 janv. 2013 à 09:33
- Objet entre la cuve et le tambour ?
- Maison et objet - Guide
- Objet rouillé - Guide
- Peut on laver sans aube de tambour ✓ - Forum Electroménager
- Tiroir coincé par un objet ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Cuve lave vaisselle - Guide
Normalement tu dois avoir une trappe a l'interieur au fond du tambour, tu peux déja jetter un oeil par la ;-)
C'est ce que pensais aussi en me baissant pour aller regarder.
Mais la non, c'est raté, y'en a pas.
Et en bougeant le tambour a la main, il y a une tige en métal qui dépasse par un trou du tambour, et qui le bloque. Je pense qu'il va me falloir démonter le tambour ?
Si c'est comme je le pense aussi une baleine de soutien-gorge, essayez de coincer fortement une feuille de plastique rigide avec du fil de fer à l'entrée de la trappe de visite du tambour, genre dossier en plastique , afin qu'elle serve de racloir , comme une lame contre la cuve . Vous tournez tout doucement votre tambour à la main dans le sens de la lame ainsi crée d'un tour complet , vous aurez peut être la chance de ramener l'objet du délit . Si ça accroche de trop vous pourrez toujours revenir en arrière pour voir où est le problème sur la largeur de la cuve et peut être vous faudra t'il déplacer la feuille sur la gauche ou la doite .
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
15 avril 2024
27 494
10 janv. 2013 à 07:06
Dernière solution démonter la résistance par l'arrière, baleine souvent bloquée par celle-ci.
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
bonjour,
la résistance se démonte par le devant sur ce modèle ...... du moins si c'est le modèle du sujet !!!
