Condensateur de la machine brandt
savien - 8 févr. 2006 à 21:45
 richard - 22 févr. 2009 à 11:46
coment savoir que le condensateur et foutu ? quel est la panne que fait un condensateur foutu dans une lave linge ?
6 réponses
Un condensateur se teste avec un appareil de mesure: un ohmetre. Quand un condensatteur est mot le moteur du lave linge ne tourne pas ou alors seulement a vide. Mais il peut demarrer si on le lance a la main.
bonjour, tester un condensateur a l'ohmètre est une erreur, c'est un capacimètre qu'il est de loin préférable d'utiliser, il vous fournira la capacité réelle , qui peut varier en fonction de son état, ce qu'un ohmètre n'est pas a même d'effectuer (il ne dira que s'il est coupé ou en court circuit) 4 bornes ne sont qu'en doublon , pour effectuer la mesure le meilleur moyen de ne pas se planter est d'effectuer la mesure en diagonale (peu importe le sens) cordialement richard
merci pour la reponse Mais dans un condensateur il ya 4 borne comment le mesurer avec un ohmetre . quel est le resultat sur l'ohmetre pour un bon condensateur ? et j'ai pas compris (on peut le demarer si a la main) MERCI
Il y a 4 bornes mais ce sont des doubles contatcs. Pour le tester, avec un multimetre sur le calibre ohm, l'aiguille doit bouger il doit y avoir une valeur. Si il est defectueux il n'y aura aucune valeur. On peut pàarfois le demarrer a la main en faisant tourner le tambour a la main en jouant sur la poulie. Le tambour peut alors se mettre a tourner, mais le meilleur moyen est de tester le condensateur
Merci bien - siso - je vais voir est ce que sa marche
Juste pour info : Vous trouvez forcément sur ce site, le condensateur dont vous avez besoin.. J'y ai commandé un condensateur 25µf. Ils livrent rapidement et à des bons prix. http://www.condensateurs.net jbc
