- Lave-linge trop d'eau et pas de chauffe
- Eau de javel - Guide
- Resistance chauffe eau - Guide
- Comment enlever une tache de sang déjà lavé - Guide
Avez vous nettoyé la chambre de compression? Verifier aussi que le tuyau pressostat ne soit pas percé. Le meilleur moyen de verifier ca est de souffler dans le pressostat quand la machine est en remplissage. Si elle s'arrete correctement et se met a brasser c'est donc un probleme de circuit de compression.
Merci de la réponse si rapide - Quand vous me dîtes de souffler dans le pressostat c'est dans le tuyeau reliant le pressostat ou directement dans l'embout du pressostat ?
Patrice
Lemieux est de souffler dans le pressostat si vous en avez la possibilité. Pas evident si le cablage est trop court. l'ideal est d'avoir un autre tuyau de pressostat. Vous ne pouvez pas prendre celui de la machine car etant relie a la chambre de compression, si vous le debranchez, cela occasionnerais une fuite.
