- Comment dépanner mon LAVE VAISELLE AEG ?
- Nettoyer lave vaiselle - Guide
- Comment enlever une tache de sang déjà lavé - Guide
- Lave vaisselle sous plaque de cuisson ✓ - Forum Electroménager
- Mon lave-vaisselle bip sans arrêt ✓ - Forum Electroménager
6 réponses
A priori le lv ne prend pas d'eau. Generalement un lave-vaisselle commence tjrs son programme par une vidange. Une fois le cran de vidange selectionné, est ce que le programmateur passe le cran suivant ( qui doit correspondre a un remplissage)? Cet appareil possede un flotteur en fond de cuve qui se declenche en cas de fuite: la vidange est alors alimenté en continu et le prog n'avance plus. Pour le verifier il suffit de pencher l'appareil sur l'arriere et de l'eau doit s'ecouler sur l'arriere.
a suivre
ok, SISO
j'ai bien eu ce probleme juste avant, j'ai seché et le floteur est redescendu, la pompe c'est arretée.
Mais, au 1er cran du prog le LV ne démarre tjs pas et si je le tourne un peu la pompe se met en marche.
Pour le reste tjs les memes conditions de départ
Que faire maintenant???
Merci d'avance Laurent
Il faut tester l'electrovanne de remplissage voir si le 220v arrive dessus, le pressostat. Le contact de porte eventuellement.
Il se peu que ton lave vaisselle ais une fuite importante dessou , au départ il se rempli mais si l'eau arrive assez rapidement vers le flotteur elle se met directement en vidange
rebascule ton lave baisselle pour voir si tu as toujours de l'eau qui sécoule sur le coté
Si oui il faut chercher la fuite d'eau sous l'appareil, durites pompes etc...
ATTENTION METTRE HORS TENSION L'APPAREIL AVANT INTERVENTION...
Tiens moi au jus.
