Comment brancher un thermostat sur une chaudière ? [Fermé]
Posez votre question davydel - Dernière réponse le 29 août 2007 à 17:23 par eureka
bonjour je souhaiterais branché mon thermostat sur une chaudiere elm leblanc egalis (2000) avec ballon d'eau chaude intégré, par contre je nai pas la notice technique, donc je ne sais pas ou le branché, donc si voua avez la notice ou si vous savais comment le branché , je vous en remerci par avance
plus moins
si c'est un thermostat simple,vous pouvez le brancher sur la pompe du circuit radiateur.Si vous n'y connaissez rien demandez conseil à un pro.
plus moins
Il est préférable de le mettre en série avec l'aquastat qui règle la température de l'eau et ne pas couper le circulateur. Cest ce que j'ai fais chez moi.
plus moins
pr monopio Comme il y a 1 ballon EC sanitaire il ne faut en aucun cas mettre le thermostat en série avec l'aquastat. Pourquoi? Quid en été? Le thermostat jugera confortable la temperature dans laquelle il se trouve et il notifiera à la chaudiere de ne pas se mettre en marche. Donc fini l'EC. Si vous ne possedez pas la notice, 1 homme de metier averti supprimera le pontage existant sur le tableau de commande. Dans le cas inverse, la seule solution est de mettre le thermostat en série avec le circulateur du chauffage.
