- Machine à laver Vedette LF703 en panne
- Code machine à laver - Guide
- Fuite machine à laver - Guide
- Forum ma machine à laver n'essore plus ✓ - Forum Electroménager
- Réinitialiser machine à laver bellavita ✓ - Forum Electroménager
- Tambour de machine à laver désaxé samsung - Forum Electroménager
tu as certainement un élèment a la masse dans ta machine a laver
dés que ton différenciel du compteur détecte un élément a la masse le différenciel réagi donc il faut faire des mesures avec un ohmetre, en premier voire la résistance qui chauuffe l'eau, la résistance a froid puis a chaud, au moment que cela dijoncte regarder la résistance si elle n'est pas a la masse...
Bien sur faire attention!!!! que l'appareil soit débranchée pendant l'intervention de la mesure...
Bon courage A+
Et merci pour cette rèponse, mais je n'ai pas le matèriel adéquat, est ce que je peux démonter facilement la résistance pour la faire tester ?? ou autre moyen plus accessible ??
Merci d'avance,
Arnaud
