Pourquoi mon lave-vaisselle ne démarre-t-il plus ? [Fermé]
Posez votre question a84 - Dernière réponse le 17 juin 2006 à 12:05 par Akina
Bonjour, je ne connais absolument rien en électroménager. Mon lave vaisselle Brandt lv 12-12 sx - une antiquité mais qui me dispensait jusque là d'une dépense importante - ne démarre plus ; j'ai vérifié les branchements, le fusible de la prise sur le tableau. Tout est ok. D'où peut bien provenir la panne ? Comment procéder ? Quelle outillage ? Peut-elle etre réparée par un novice comme moi ? Merci de me répondre, et bon week end à tous.
plus moins
Salut si il demare plus il faudrais vérifier l'électrovanne cet élément se situau bout du tuyau d'arriver d'eau il doit y avoir deux fils brancher ou m^me voir quatre prendre un multimètre le mettre en position ohm et débrancher les deux fils et mettre les deux pointe de touche sur les cosse de l'élément la valeur qui doit être indiquer doit être a peut près de 4 k ohm Me tenir au courant merci Aplus
