- Comment allumer une cuisinière électrique
- Cuisiniere electrique - Guide
- Fil electrique bleu - Guide
- Branchement cuisinière électrique 3 fils ✓ - Forum Electricité
- Cuisinière à gaz - Guide
- Tronconneuse electrique - Guide
Verfifier egalement que l'horloge du four soit bien en position manuelle. C'est idiot mais on rencontre souvent ça.
bonsoir,
même avis que siso pour ma part, c'est trop ressemblant a ce cas de figure
cordialement
richard
bonsoir,
a mon avis quand tu as demenager tu as debrancher ton cable au niveau de cuisiniere ou alors il manque des ponts electrique au niveau de ton branchement du cable d arriver de courants sur la cuisiniere mais cela n as aucun rapport avec la puissance de prise de courants si ta prise n 'etais pas adapté cela ferais peter les plombs ou ton differenciel mais cela ne ferais surement pas se genre de panne.
Donc en traduit regarde que tu as bien brancher ton cable electrique sur ta cuisiniere...
