Comment brancher un thermostat sur réfrigirateur ? [Fermé]
Posez votre question chaell - Dernière réponse le 8 nov. 2007 à 18:20 par la sudiste
bonjour j'ai un refrigerateur Faure FR25AW et suite a une panne j'ai demonté le thermostat. J'en ai un neuf mais mea culpa, je n'ai pas verifié les assignations des fils électrique en demontant l'ancien. Donc je ne sais pas quel branchement faire entre les fiches (numérotés 3, 4 et 6) et les fils (marron provenant de l'interrupteur de la porte, marron provenant du cable d'alimentation et noir) + y a t il une manip a faire une fois le thermostat intallé? merci Francois
plus moins
Salut effectivement avant de débrancher un élément on verifie les fils mais bon je vais voir dans mon atelier si j'ai un frigo du même type et je vous redirais cela mais il faut compter deux semaine au moins desoler Aplus
plus moins
6 marron alim 3 fil inter ampoule 4 fil noir retour compresseur
plus moins
le thermostat fourni en remplacement du défectueux comporte en + de la borne terre : 1 borne simple (n°3) et une borne double (n°4), les fils sur mon appareil : l fil terre - 1 fil marron qui va à l'interrupteur de porte 1 fil noir et 1 marron - comment brancher ? MERCI
plus moins
bonjour le noir pour le 4 et le marron pour le 3
