- Comment résoudre pb de tambour lave-linge Ariston at 125 ?
- Comment enlever une tache de sang déjà lavé - Guide
- Chaudière ariston panne - Guide
- Tambour machine à laver qui tape ✓ - Forum Electroménager
Salut
Je ne vois pas trop comment cela est fait si il y a moyen d'avoir des photos se serais surement plus explicite merci
Aplus
Bonjour Fletch,
As tu pu solutionner le problème de ton lave linge ariston AT125 ?
Mon souci est le suivant : roulement du palier droit (coté courroie) rouillé, ce qui provoque des tâches de rouille sur le linge.
J'ai contacté un revendeur de pièces détachées (agréé Ariston) qui m'annonce qu'il faut changer la cuve complète pour un coût de 150 € TTC hors frais de main d'oeuvre bien entendu.
y aurait-il pas une solution à moindre coût ? ma machine n'a pas 4 ans.
Merci de ton aide.
bonjour,
le sujet date un peu mais je viens d'avoir exactement le même soucis de rivet avec la machine ariston at125(7ans).
6 tetes de rivets sur les 7 ont lachés sur le systéme du palier maintenant le tambour axialement,ocasionnant un enroulement de la courroie sur l'axe du moteur,donc surcharge puis dijonction du compteur électrique.
le moteur n'as pas souffert
Voulant faire un geste pour la planete en matiére de recyclage,j'ai décidé aprés reflexion et analyse du probléme a changer tout simplement les rivets(rivet pop ou aveugle 5mm)!
et une prolongation de la vie de l'appareil(il me remerciera!)
