Pourquoi mon LV ARISTON s'est-il arrêté ? [Fermé]
Posez votre question CARIO - Dernière réponse le 26 sept. 2006 à 22:18 par cholet
Bonjour, j'ai un lave vaiselle ARiston qui a 3 ans. Avant hier soir, il s'est arrêté en plein milieu d'un lavage: Le voyant lumineux toujours alimenté, le décompte de temps restant tjs ops (64 min). Mais, il s'est bloqué. Et il restait un peu d'eau dans le bas. J'ai vidé l'eau des tuyaux (et donc du bac), éteint et réallumé l'appareil, mais c'est toujours pareil. Le lave vaisselle se met bien sur on, le sélecteur de programme se positionne bien , mais l'appareil ne démarre pas. Si quelqu'un peut m'aider. MCI.
plus moins
Précision sur le modèle: ARISTON LSE 732
plus moins
bonjour, ton lv est bloqué soit par la pompe de cyclage ou soit la pompe de vidange qui sont bloqué par un corq étranger a voir en premier... A+
plus moins
OK, MCI. Et donc, que dois-je faire? Je dois vérifer que rien ne bloque j'imagine. Mais où, et comment? Je précise que je ne suis pas très fort en bricolage électro ménager.
plus moins
Toujours sur mon lave vaisselle ARISTON 732. Le cycle de lavage s'était arrêté sur le séchage. Quand j'allume l'appareil, le dessin séchage continue à clignoter. j'ai beau faire un reset, rien n'y fait. En plus, je n'entends aucun bruit (pas d'amorçage de pompe, de clic sur l'électro-vanne,.. Peu-on réinitialiser cet appareil? Problème de programmateur? Merci aux âmes charitables
plus moins
slt, normalement sur les ariston ,il y a sur la manette du prog un point noir entre les programmes , c'est le reset! faut se mettre dessus et attendre que ca vidange, et la si tu entend un boudonnement sans vidange de l'eau, ben c'est que ta pompe de vidange est bloque et si ca vidange, faut relancer le prog bon courage...
