Comment réparer la panne de mon lave-vaisselle AEG ?
coutzac - 28 juin 2006 à 17:42
 michael - 27 févr. 2007 à 16:55
Nous avons un lave vaisselle AEG Favorit 65065i de juste 3 ans il ne chauffe plus, donc ne seche et ne lave plus correctement!! Nous avons demonté pour tester la resistance: ok pas de soucis par contre il y aurait à priori un soucis au niveau de l'alimentation du corps de chauffe. enfin on n'y comprends pas grand chose merci de me venir en aide Mme Coutzac
bonjour oui il se pourrait que se soit la sonde ou la carte , en priorité la sonde je ne sais pas sa valeur sur ton AEG quitte a remplacer la sonde qui est moin chere que la carte, il faut commencer par là A+
Bonjour, tu dois avoir un thermostat de sécurité a coté du corp de chauffe ou pas loin de la resistance verifié en premier!!!!!!!!! tien moi au courant A+
je l'ai pas vu par contre j'opte plutôt pourt la sonde de température qu'en penses-tu?
le problème que vous soulevez étant d'un ordre électrique je vous conseille avant d'aller de vous embourber dans des dépenses inconsiderées de vous renseigner auprès du service après-vente, et si celà est possible de faire intervenir un technicien - de grands magasins que je ne citerais pas seraient capables de vous faire un devis. PAR PITIE pas de bricolage, risques,et perte d'argent. a+
valeur d'une ctn (sonde de température) a température ambiante : environ 20 k.ohms
