- Mon frigo ne refroidit plus ?
- Temperature frigo - Guide
- Mon frigo samsung ne refroidit plus mais congélateur fonctionne - Forum Electroménager
- Mon frigo ne refroidit plus mais congélateur fonctionne indesit ✓ - Forum Electroménager
- Frigo whirlpool 6th sense ne refroidit plus - Forum Electroménager
- Frigo couché 20 minutes - Forum Electroménager
6 réponses
re,
2 moteurs! donc le moteur du ref s'est mis en securite thermique: donc il faut d'abord couper l'alimentation de la partie ref en tournant le thermostat (du ref simplement)vers le zero jusqu'au declic , le laisser se refroidir au moins 5/10 min puis apres le redemarer en tournant le thermostat vers l'autre sens vers le niveau 1 seulement quand la t° d'ambiance est au alentours de 30°
bon manip, A+
bonjour,
je pense que la temperature d'ambiance est trop eleveé,
baisser le thermostat du ref au minimum et nettoyer le condenseur (grille noir derriere l'appareil)
mais avez vous un ou deux moteurs?
merci pour votre aide
j'ai laissé le ref éteint toute l'après midi et je l'ai rallumé le soir et toujours le même problème .
que faire ??
re,
si votre ref ne redemarre plus , generalement ,c'est un probleme du moteur refrigerateur(peut etre un pb de klixon sur le moteur ou un systeme de demarrage defectueux) pas trop couteux pour le remplacement de cette piece( 100€ tous compris) mais si c'est le moteur qui est en cause(enroulement moteur hs) ,là ,aie aie aie c'est bien plus cher!!.........
a+
