Problème réfrigérateur PROFILO [Fermé]
Posez votre question dentalamine - Dernière réponse le 27 juil. 2006 à 00:32 par richard
Bonjour à tous, j'aimerais que vous m'aidiez à résoudre mon problème. J'ai changé le compresseur de mon réfrigérateur profilo mais j'ai rencontré le problème suivant: Il reste en fonctionnement pendant 8 heures et il s'arrête 1 heure (La cadence de marche-arrêt du réfrigérateur est devenu trop longue). Les températures sont normales (congélateur et réfrigérateur). Merci de votre aide.
plus moins
bonjour, tous seul?vous ete dans le domaine du froid? peut etre mauvais gaz,ou pas assez de refigerant mais faut pas oublier que pour ce genre de manip faut etre specialiste !!!! j'ai entendu des pbs provenant de specialistes (explosion ) du a une surchage de gaz FAITE bien attention... bye...
plus moins
Merci cholet pour votre réponse, Je ne suis pas un spécialiste et pour l'installation du compresseur je me suis fait aidé. Que voulez-vous dire par mauvais gaz et par pas assez de refrigerant. J'aimerais avoir plus de précisions. Merci
plus moins
desole, je ne peut plus vous aider, maintenant faut plus etre dans la partie afin d'eviter des soucis bon courage.......
plus moins
bonsoir, pourriez vous dire quel ont été les moyens utilisés, pompe a vide ,manos gaz utilisé, quantité, etc, je pourrai peut-être comprendre ou est le bug, 8h en continu sans doute que le groupe a klixonné d'ou l'arret d'une heure, cordialement richard
