- Pourquoi mon lave-vaisselle disjoncte lors du chauffage ?
- Signification voyant lave-vaisselle beko - Forum Electroménager
- Vaisselle rugueuse lave-vaisselle ✓ - Forum Electroménager
- E19 lave vaisselle bosch ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle thomson erreur e4 ✓ - Forum Electroménager
bonjour,
votre résistance est a la masse, donc a remplacer, pour cela desserrez l'ecrou 6 pans entre les cosses ensuite, la tirer attention cela est resistant a cause du joint compréssé donc faudra forcer, ensuite plus qu'a la commander via un site tel que cyber pièces.com
cordialement
richard
Merci pour la rapidité et la qualité de votre réponse.
au cas ou j'ai encore quelques questions supplementaires ?
apres avoir devissé l écrou 6 pans , ai je besoin d'un outillage particulier pour extraire (remettre la resistance) ?
que voulez-vous dire par " a la masse". pouvez m'expliquer pourquoi la resistance mesurée semble bonne ?
existe-il des moyens de reparer ou de prevention pour eviter ce genre d'ennui ?
encore merci
cedric
re,
une mise a la masse est un défaut d'isolement cela se mesure entre une cosse de la résistance et la terre, la valeur de la résistance que vous avez trouvé signifie simplement que son enroulement n'est pas coupé,
pas d'autres outils pôur remplacer le remontage est plus facile le joint n'est pas compressé
cordialement
richard
après quelques jours de silence radio, je tenais a vous remercier.
le démontage a été dure mais tout s'est passé comme vous l'aviez décrit.
j'ai commandé la piece sur 2001pieces. En quatre jours la piece etait la.
depuis je l'ai remonté et tout semble marché comme avant.
le seul regret concernant le qite est le manque de photo pour montrer les pièces ou les manoeuvre
A bientot et encore merci
