- Cuisinière rosiere rosane notice
- Cuisinière à bois rosiere - Forum Bricolage / outillage
- Cuisiniere electrique - Guide
- Schott ceran induction notice ✓ - Forum Electroménager
- Notice multimètre - Guide
- Cuisiniere rosiere rosane ✓ - Forum Electroménager
C'est les biens les fusibles qui sautent et non le disjoncteur? (Mettre des fusibles de minimun 15 ampères)
C'est certaiment un résistance HS. Pour cela débrancher votre cuisinière, retirer le fond et débrancher la résistance du bas , isoler les fils et faire chauffer le four, si ça ne disjoncte plus cette résistance est HS ,faire la même chose avec la résistance du haut Attention repèrer les fils pour les remettre bien à leur place.
Pour le blocage en pyro, la mettre sur la position pyrolyse attendre 1 minutes et l'arrêter, vous devriez entendre un petit moteur fonctionner pour déverrouiller.
Attention travailler avec du courant peut-être dangereux, prennez toutes les précautions.
Alain
