- Pas d'eau dans vieux lave vaisselle Thomson
- Code erreur lave linge thomson - Guide
- Eau de javel - Guide
- Lave vaisselle thomson erreur e4 ✓ - Forum Electroménager
- Ne pas mettre de sel dans le lave-vaisselle - Guide
Mettre le lave vaisselle en position remplissage et vérifier si vous avez 220 Volts sur une bobine de l'électrovanne (si 220V électrovanne HS).
Débrancher le tuyau du pressostat (pièce ronde à droite de l'électrovanne et souffler dedans vous devez entendre un déclic.
Vérifier si vous n'avez pas des fils dans le passage de la porte de coupées ( panne fréquente)
Attention travailler avec du courant peut-être dangereux, prennez toutes les précautions.
Bon courage
Alain
