Pourquoi lave linge affiche code erreur 4 + assouplissant ?
petit scarabée - 23 août 2006 à 18:32
 petit scarabée - 11 févr. 2008 à 21:48
Bonjour à tous, Voilà, mon lave linge Siemens SIWAMAT 3120 ne veut plus fonctionner et me renvoie un code erreur qui combine à la fois le voyant "ASSOUPLISSANT" qui clignote et le chiffre "4" dans la fenêtre du départ différé. L'un(e) d'entre vous saurait-il interpréter ce code erreur ? A priori, je pense qu'il s'agit d'un problème lié à l'entrainement du tambour, car l'eau arrive bien, voire se vide bien en vidange, mais le tambour ne tourne plus (il tourne bien en "manuel")
petit scarabée
23 août 2006 à 19:01
Erreur de référence SIWAMAT 6120 et non 3120
3
Bonjour, J'ai une machine à laver siemens 6120 et visiblement le meme probleme que vous. Le tambour ne tourne plus. Pouvez-vous me communiquer quel était votre problème. MErci d'avance
petit scarabée
Il s'agissait d'un problème de charbons, usés (ce qui est normal au bout d'un certain temps !). Changement rapide et depuis aucun problème ! Donc pas trop d'inquiétude ! Le budget ? Je ne sais pas trop :(
