- D'où vient la panne de mon LV ?
- Schema electrique va et vient - Guide
- Va et vient branchement - Forum Electricité
- Va et vient un seul interrupteur fonctionne ✓ - Forum Electricité
- Branchement électrique double va-et-vient ✓ - Forum Electricité
- D'où vient les blattes - Guide
6 réponses
Ce ne doit pas etre la bonne reference. Vous devez avoir la reference technique sur la tranche de la porte.
Le pressostat est une pièce générallement ronde de 5cm de diamètre ou arrive une tres petite durite.
Si tu as un testeur, tu peux enlever cette durite, la nettoyer, et avant remontage, teste ton pressotat en fonction bip en soufflant dedans.
Mais encore faut il communiquer la reference de l'appareil pour une aide plus appropriée
A plus tard
Merci beaucoup pour vos reponse .
Je vais rechercher ce pressostat et pour la ref voila ce que j'ai trouvé:
E.NR.SN25801FF/03 FD 6912 015613
snif! snif !!!!!
Je trouve pas le pressostat en fait je sais meme pas où chercher. Sous la porte il y a plein de trucs mais je vois rien qui ressemble a une rondelle d 5cm.
Quelqu'un aurait-il un plan ou une doc technique?
Merci d'avance
