Comment modifier la température d'un frigo ? [Fermé]
Posez votre question btr - Dernière réponse le 10 sept. 2006 à 14:46 par btr
bonjour a tous ! voila , j'aurias besoin d'un petit coup de main ! ma femme est fleuriste , est nous avons un vieux frigo , pour garder son feuillage plus longtemps je voudrais le mettre dans ce frigo le soir mais il me faut une temperature d'environ 7 a 8 degres , y a t'il un moyen de modifier la temperature de mon frigo en bricolant celui ci ???? merci pour vos reponses
plus moins
slt, mets le thermostat au mini (position 1) ou remplace celui ci par un thermostat de cave a vin( mais bon essaye plutot la premiere solution !!) ;o)
plus moins
Bonsoir, Pour information, une température ambiante est toujours différente de la température de l'aliment ( ou de la fleur dans ton cas ). Donc à toi de voir si tu cherches à avoir 8 °c de température ambiante, ou 8 °c au coeur de l'aliment. ( enfin ce sont des règles qui s'appliquent pour les aliments, je précise ) - Met le thermostat sur 1 comme te l'indique Cholet. Pour la température ambiante, laisse les 3 thermomètres posés chacun sur une clayette différente ( car le froid n'est pas le même dans tout le coffre si c'est un appareil froid statique, l'air chaud ayant tendance à remonter en hauteur ), et relève les températures à la première ouverture le matin. Pour le coeur de l'aliment, tu fais la même chose en mettant les thermomètres dans les verres d'eau. Cependant, si tu obtiens trop de froid ( pas de bol ), il existe une petite vis de tarage sur le thermostat, mais il est FORTEMENT déconseillé d'y toucher. . . mais si tu es patient, tu peux peut etre obtenir quelque chose. Bon courage
plus moins
ok merci a vous ! ja vais tester tout ça rapidement !!!( il me faut 8 degres de temp. ambiante ) je vous tiens au courant ! et merci encore !
