Pourquoi mon LV reprend-il au début du programme ?
chrystelle - 10 sept. 2006 à 10:00
 papacool - 11 sept. 2006 à 19:18
Lave vaisselle Brandt Prémia AA Class type 5490 (type 3.E1471311330111) quelques temps après la mise en route le décompte du temps s'arrête (afficheur quartz du temps) et reprend au départ du programme (peut importe le programme demandé), qui peut me dire la raison de cette panne? D'avance merci réponse attendue, je suis deséspérée!!!
bonjour, j'ai bien peur que se soit la carte de commande qui est un souci, certainement a remplacer !!!!! si pas bricoleur avéré faire venir un réparateur. Bon courage A+...
Bonjour, Verfifiez tout de meme que l'appareil ne soit pas en securité anti debordement. Il me semble que l'affichage reprend au debut quand ca se declenche. Pour cela, pencher l'appareil sur l'arriere pour voir si de l'eau coule du socle. Ci c'est le cas vous pouvez aller directement sur le joint de pompe de cyclage.
bonjour, oui mais, la pompe de vidange serait en permanence sous tension !!!!
