- Pourquoi mon lave-linge ne démarre pas ?
- Pourquoi ne trouve t on plus de sèche-linge top - Forum Electroménager
- Réinitialiser lave-linge whirlpool 6th sense ✓ - Forum Electroménager
bonjour,
es ce qu'il y a au moins le voyant marche arret?
et es ce qu'en mettant un programme habituel avec la porte du lave linge ouvert, il se passe quelque chose?
(bruit,...)
bonjour,
Le voyant marche arrret fonctionne
Avec la porte ouverte rien ne se passe quelque soit le programme.
Porte fermée, seule le programme vidange marche, la pompe se met en marche.
re,
faut donc verifier l'electrovanne d'arrive d'eau
si elle est alimente ,deja , puis voir , a l'ohmmetre si elle a une valeur
a+
re,
si elle a une valeur ohmique en Kilo-ohm c'est qu'elle est pas coupe
par contre es ce bien en remplissage qu'elle n'est pas alimenté (debut de prog) si non c'est tres bizzard ! alors la ,il faudra regarder le pressostat ,
deja en debranchant le tuyau pressostatique(qui va de la cuve au pressostat) , pour voir si 11-12 est en court circuit(0 ohhm), puis en mettant de l'eau et en rebranchant le tuyau voir s'il y a le contact 11-13(0 ohm) (vider l'eau en cran de vidange)
bon courage++
