- Qui peut me donner une solution a un LV siemens
- Evier bouché solution - Guide
- Solution cafard - Guide
- Toilette bouché solution - Guide
- Liste code erreur plaque induction siemens - Guide
- Solution anti pigeon - Guide
9 réponses
Le flotteur se bloque(coté gauche),pas a tout les coups ,et cela sans que ce boitier de controle de prise d'eau ne paraisse sale.Le switch reste enclenché
et l'appareil se bloque tout en cyclant a vide.
slt orry38
le flotteur? tu veut dire la chambre de compression sur le coté gauche avec l'anti debordement ?
re orry38,
ben oui , mais je l'ai remplacé, par une d'occase mais quand meme, le pressostat reste en repos alors que le moteur de cyclage tourne! mais sans eau ...
j'ai essaye de contacter le sav siemens mais les malins, ils donnent pas d'info par telephone!!
donc j'y comprend rien !!
j'ai l"impression q'un fil est coupe mais a l'ohmmetre je vois rien de coupe!!
la galere...quoi...
D'occase?Bof.C'est plutot dommage surtout si les autres pieces remplacées ne l'etaient pas.
Si ton modèle est de 99 2000,une des electrovanne peut etre coupée,mais dans ce cas ton echangeur ne se vide plus.
Surtout,quand une vanne claque,cela peut génerer un retour sur la carte de puissance et un des composant claque(il se voit).
Sinon,je ne vois helas pas comment t'aider;
bon, j'ai pris une resolution,..., je demonte tout , je regarde tout les contact et les connectiques, je suis toutes la fileries avec l'ohmmetre et je te tiens au courant des que je trouve quelque chose
tous ca bien sur des que le patron me laisse le temps...
merci ,a la prochaine...
Avant tout,réessayer l'appareil en auto et bien observer le flottuer a la fin du prelavage.Bon courage.
me revoilou!! ::)))
ca y est , le probleme est resolu!!!yahooo!!!
mais quelle idee d'avoir mis une chambre de compression d'occase!!
en effet , je l'ai remplace par un neuf et la...tadaaaa....ca refonctionne!!
merci orry38 de m'avoir suggerer le flotteur ,sans toi, sniff, j'aurai ete a la rue....sniff...lol
bon a charge de revanche...
