- Comment demonter la pompe wfh1677f brandt ?
- Plaque induction brandt problème - Guide
- Meilleur pompe piscine - Guide
- Problème réfrigérateur brandt - Guide
- Code panne machine à laver brandt - Guide
- Pompe a chaleur mode d'emploi - Guide
bonjour,
j'ai le problème de blocage du filtre après la première fois ou je l'ai nettoyé.
j'ai bien vu le démontage de la pompe , mais existe - t- il une astuce pour débloquer ce filtre sans démonter et je suppose changer la pompe .
merci a vous pour les réponses
Bon et bien j'ai démonté,
par derriere plaque de tole acier galvanisée la grande
une fois retirée l'accés est possible on peut meme y mettre les deux mains,
dévisser les trois vis a l'avant et il faut tourner legerement l'ensemble et hop c'est fait,
reperer les quatre fils des deux moteurs de pompe, trois tuyaux a débrancher et la pompe est démonté
le plus dur sera de remettre le tuyau souple venant de la cuve
et voila tout ça juste pour un filtre mal remis en place, petit ergot doit etre a droite dans son guide et pas rentré en force n'importe ou.
Bravo Clodio.C'est vrai que cela aurait été plus pratique par devant si le constucteur avait mieux calculé son coup.
Sinon,pour l'aide,en journée on est plutot occupé.Ton déscriptif aidera du monde!
