Pourquoi mon lave-linge Faure ne vidange plus ?
Cac - 18 nov. 2006 à 18:28
 Cac - 30 nov. 2006 à 18:22
Bonjour, J'ai démonté remonté le pompe, Fait test d'essorage, la pompe vidange bien le peu d'eau admis dans la cuve mais refuse de vidanger dans un programme complet. Refait le test une 2ème fois, idem, test OK mais toujours pas de vidange dans le cycle complet. Avez une idée SVP? Merci
bonjour, ca peut aider: cela m est arrive 2 fois. il s est trouve que 2 fois des chaussettes de gamins etaient passes entre le tambour et la cuve et celles ci s etaient coincees avec la boule du trop plein . il a fallut que je demonte la durite sous la cuve pour les oter . Voila pour mon cas ...
4
