- Pourquoi mon frigo est trop froid ?
- Temperature frigo - Guide
- Mon frigo ne refroidit plus mais congélateur fonctionne ✓ - Forum Electroménager
- Combien de temps pour qu'un frigo soit froid - Forum Electroménager
- Congélateur trop froid danger - Forum Electroménager
- Frigo couché 20 minutes - Forum Electroménager
6 réponses
entierement d'accord avec richard plus asser de gaz dans le groupe donc plus asser de froid.
bon courage
bonsoir
est ce que le bulbe du thermostat est bien en contact avec l'evaporateur
si oui essaie de voir si a cet endroit il y a bien du froid sur l'evapo.
es ce un evaporateur apparant si oui choisi une zone plus froide pour positionner le bulbe.
ton moteur tourne en permanance ? oui ou non
verifie cela
bon courage
L'évaporateur est apparent.
le bulbe du thermostat est bien en contact avec l'évaporateur et le compresseur tourne normalement ( test : vérifié toutes les 10 minutes pendant 2 heures, il tournait 6 fois sur 12 ).
L'évaporateur forme régulièrement une légère plaque de givre (1 à 2mm) qui disparait normalement et la température de l'évaporateur me paraît homogène sur toute la surface.
Difficile de changer le bulbe de place car il est maintenu contre l'évapo. par une plaque métallique ( 10 cm de long sur 1 cm de large ) elle-même maintenue par 2 vis autoforante.
ne pense-tu pas qu'une température trop basse de l'évaporateur serait la cause du problème ?
Grand merci de ta collaboration. Michel.
bonsoir,
citation
ce serait plutôt l'inverse, donc cela présage un manque de puissance du compresseur (clapets fuyards par exemple)
dans ce cas pas réparable car équipé en r12 qui est interdit a présent
le r413a de remplacement ne me donne pas satisfaction et le compresseur est couteux
cordialement
richard
re,
te plantes pas expert,
je parle de puissance
(pression de poussée insuffisante, clapets fatigués)
pas le gaz,
il est correctement réparti, valeur de détente supérieure a -28° (-20° par exemple) dans son cas de figure, cela c'est la pression qui en est la cause
d'ou valeur de détection de la sonde du thermostat non satisfaite, l'appareil dans ce cas fait trop de froid et tourne trop longtemps,
vu son âge cela parait plausible, par contre avoir + 10°, il faut pas y compter l'appareil n'est pas prévu en conséquence,
c'est du matériel professionnel (chambre froide de maraichers )qu'il faut
cordialement
richard
